Bulles dans l'antigel
14 ans 3 semaines avant #28104 par manuelle mécanica
Bulles dans le dépôt d'antigel publié par Manual-mécanica
Que diriez-vous d'amis, j'ai un Stratus 2.4L 2001. Bubujea le dépôt de réfrigérant. Le moteur n'a pas de défaillance ou chauffé. Pourquoi bulle dans le dépôt? Mon e-mail . Merci pour votre aide.
14 ans 3 semaines avant #28106 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: bulles dans le dépôt d'antigel
Cela ressemble à une culasse, ne perdent-ils pas de l'antigel? L'antigel a-t-il des taches? J'aurai le bouchon de remplissage d'huile et je verrai s'il a aussi des pâtes blanches et dans la huile.
14 ans 3 semaines avant #28107 par manuelle mécanica
Je vous remercie pour votre ami d'attention. J'ai examiné à la fois dans le dépôt et dans la boule à huile s'ils ont des indications d'huile ou d'eau respectivement, mais ils vont bien. N'émettez pas de fumée blanche par l'échappement et la compression est correcte (128 psi même), il ne perd pas de puissance et n'a pas de codes de défaut. La voiture fonctionne bien, mais elle m'inquiète les bulles qu'elle prend dans le réservoir quand il fait chaud. Les fuites d'antigel n'ont pas non plus.
14 ans 3 semaines avant #28113 par manuelle mécanica
Je ne connais pas le moteur qui est exactement, mais je vous limite le dépôt de l'anticonjelante? Ou ne voyez-vous que des bulles, ne transportera pas un tube fin d'entrée au dépôt pour recirculer le liquide, avez-vous le niveau de froid ou est bas?
14 ans 3 semaines avant #28121 par manuelle mécanica
Bonjour Lucogo ... Regardez là-bas si vous n'avez aucune perte dans le circuit d'eau où le circuit pourrait entrer dans le circuit ... alors je me jetais pour regarder le couvercle de la tapa selon lequel la vanne à air ne s'ouvre pas et vous accumule beaucoup de pression, mieux vérifier les deux tapas ... Luck !!
