Comment changer Clio 2005 Automatic Box Huile 1.6
13 ans 11 mois avant #27784 par manuelle mécanica
Comment changer Clio 2005 Box automatique 1.6 Publié par Manual-mécanica
Hé, vérifiez déjà les manuels automatiques de la boîte Clio et la Clio 2005 n'apparaît pas, car l'huile semble être modifiée au moins qu'elle échoue, mais le changement de l'huile aide pour que les changements deviennent plus doux, car il se sent principalement lorsque vous freinez et le premier entre ... si quelqu'un m'aide à vous remercier merci
13 ans 11 mois avant #27790 par manuelle mécanica
Salutations Frère si le manuel dit que l'huile ne doit pas être modifiée, il doit donc l'identifier en fonction de votre modèle de transmission
13 ans 11 mois avant #28088 par manuelle mécanica
WolfMechanicicics Merci pour les informations, la boîte qui apporte Esste Clio est le DP0 067M, en vérifiant Nissan a découvert que l'avion apporte un très similaire presque égal ... dans ce manuel, il indique Les centigrados retirent la vis du centre du centre afin que l'excédent sort, s'il ne sort pas, il est nécessaire de remplir, dans le cas de la Clio, le capuchon est normal et ne trouve toujours pas comment mesurer le niveau ...
13 ans 11 mois avant #28151 par manuelle mécanica
OK Frère Mira Il y a des boîtes automatiques qui n'ont pas besoin de maintenance ou d'une maintenance prédestinée n'est pas nécessaire pour cela, ils n'apportent pas la canne de mesure. Maintenant, je vous conseille de regarder dans la même Renault pour voir ce qui est similaire, je ne pense pas que le Nissan soit le plus similaire ... Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les CLIO, mais la procédure est presque la même pour tous les tranms. Apportez "en branche un à mesurer et un autre à vider pour pouvoir vous donner une réponse efficace que je dois être et voir votre transmition Je vous recommande de l'emmener à un mécanicien de confiance afin de le vérifier et de vous dire
13 ans 11 mois avant #28152 par manuelle mécanica
Bonjour, votre véhicule Renault Clio 2005 apporte une transmission DPO - (A4L), la mesure de l'huile est comme d'autres forstas le disent à travers un double Esnorquel, mais le détail est qu'il n'a pas de bouchon supérieur pour le remplissage. Si ce que vous voulez, c'est savoir si la réponse est composée du changement d'huile est non, votre problème a à voir avec l'usure dans les timbres internes de l'application d'un embrayage hydraulique. C'est quelque chose de compliqué à expliquer avant tout si vous n'avez aucune connaissance des transmissions automatiques, mais je vous recommande de le porter pour examiner avec un spécialiste des transmissions automatiques avant que votre problème ne soit des salutations plus sérieuses
