encendido toyota camry
14 años 9 meses antes #26597 por manual-mecanica
encendido toyota camry Publicado por manual-mecanica
amigos del foro solicito de su ayuda. tengo un toyota camry ay chispa inyeccion de gasolina precion de bomba buena el toyota enciende unos 5 sugundos y se apaga lo que encontre es que no llegan 5 voltios al cable amarillo com una franja roja que llega al MAF en la terminal VS. no se si la falta de 5 voltios en este cable sea el problema por lo que no queda encendido no tengo escaner. gracias amigos del foro
14 años 9 meses antes #26620 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: encendido toyota camry
Hola veras debes de revisar pastilla de encendido y verifica tambien muy importante el rele principal ya que las tensiones te las puede dar bien pero en el momento que arrancas corte espero que te sirva de ayuda SALUDOS
14 años 9 meses antes #26632 por manual-mecanica
gracias pollilla por tu comentario. ya solusione el probema. Tanto batallar y se solusiono conectando un cable del nagatibo de la bateria a la carroseria gracias
