Ma Jetta A4 est chauffée
14 ans 2 mois avant #25854 par manuelle mécanica
publiée par manuelle mécanica est chauffée
Bonjour les amis, je vous demande de l'aide, j'ai une jetta A4 et je chauve sur la route, je change déjà le thermostat et l'ampoule électro-ventilateur et rien, je travaille comme 30 min sur la route et commence soudainement à augmenter la température. Quels conseils pourriez-vous me donner ??? Merci pour votre aide
14 ans 2 mois avant #25995 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: ma Jetta A4 est chauffée
Vous avez déjà changé votre pompe à eau, ce moteur a en commun le défaut que, comme la pompe propela est en plastique, elle décolle de l'axe, a changé, au cas où le chauffage se poursuivra, alors vous devrez remplacer le joint de tête (cul)
14 ans 2 mois avant - 14 ans 2 mois avant #26157 par manuelle mécanica
Le frère de l'ACA de l'Argentine, votre problème est dans le radiateur d'eau,
vous pouvez l'avoir environ 3 heures en mouvement sans le déplacer et cela ne vous chauffera pas mais un moment sur la route et il commence à le faire est une faute classique à Volksvagen a beaucoup
14 ans 2 mois avant #26158 par manuelle mécanica
Le chauffage est causé par le radiateur couvert, la pompe à eau et, dans de nombreux cas, le thermostat colle et ne permet pas la circulation libre de l'eau ou de l'antigel en fonction de l'affaire ou si la voiture a déjà transporté du chauffage, il se peut que la tête de la tête soit brûlée et donc le chauffage excessif dans certains cas, la tête est en coupée pour que le moteur ne soit pas au radat.
