AYUDA CON FORD LOBO
14 años 9 meses antes #24416 por manual-mecanica
AYUDA CON FORD LOBO Publicado por manual-mecanica
HOLA QUE TAL ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON EL ORDEN DE LOS CILINDROS DE UNA FORD LOBO TRITON 1997 MOTOR 5.4. LO QURE PASA QUE TENGO 2 BOBINAS DAÑADAS PERO EN EL SCANNER ME SALEN QUE LA BOBINA DEL CILINDRO 2 Y DELCILINDRO 5 PERO EL PROBLEMA ES QUE NO SE EL ORDEN DE LOS CILINDROS. O SI TIENEWN EL MANUAL DE ESTA CAMIONETA MEJOR GRACIAS...
14 años 9 meses antes #24419 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDA CON FORD LOBO
hola amigo, viendo de frente el motor del lado izquierdo estaria el numero 1 en frente y el piston 5 del lado derecho
4 8
3 7
2 6
1 5
espero q te sirva
