falla en un motor diesel serie b
14 años 8 meses antes #24454 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla en un motor diesel serie b
ok voy a revisar el turbo, y ya le quite la manguera del turbo que envia aire a la admision, solo jala aire del ambiente. gracias por la ayuda les voy a seguir informando hasta corregir el fallo.
14 años 8 meses antes #24460 por manual-mecanica
Hola veras amigo si me permites , si has verificado el turbo y esta bien de holguras veras tienes que recordar si las guias de los segmentos estan bien por que sino es asi puedes tener problemas en estas . el procedimiento seria sustituir pistones
SALUDOS
14 años 8 meses antes #24477 por manual-mecanica
R E S U E L T O
Agradesco a todos por su apoyo, y como pasa aveces algo que parece tragico, resulta ser algo menor. pues bien pusieron a un ayudante a poner aceite y filtros y efectivamente marcaba a nivel en la balloneta pero al sacar el aceite para checar las cavidades, le salieron 35 litros. SUPER PASADO DE ACEITE. en el manual marca 16.5 lts.(no se si alguno de ustedes tenga otra medida)
PERO CON ESTO NO TIRA NI UNA GOTA. Ahora a esperar que asiente el motor y sacarlo a carretera. QUEDO A SUS ORDENES y nuevamente "GRACIAS"
