Nissan Murano
14 ans 5 mois avant #21540 par manuelle mécanica
Nissan Murano publié par Manual-mécanica
Bonjour, je voulais savoir s'il est vrai que le lavage du moteur en interne sur la base de certains produits chimiques peut là que la voiture n'obtient plus de fumée d'huile, cette défaut ne le fait qu'au premier départ et que le mécanicien m'a dit que le lavage du moteur est retiré ... les salutations.
14 ans 5 mois avant #21665 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: Nissan Murano
Bonjour, le mécanicien qui a conseillé de faire celui du lavage ne réussit pas. D'abord, si lorsqu'il prend de la fumée, il serait de deux types bleuâtre blancs ou blancs. Si la fumée chaque fois que vous déchirez en voiture à la fois à froid ou à chaud et qu'il est bleu, il peut être des joints de soupape, en voyant la consommation d'huile de changement en échange. En démarrage, en démarrage de la voiture dans un chauffage froid ou que la taque hydraulique échouerait dans le froid car le degré de viscosité de l'huile est très dense par exemple, si le véhicule doit utiliser un SAE 10W40 et faire des consommateurs de 20W50. Si cela commence à la fois dans le froid et le chaud, les humains s'ils échouent quand il démarre, si vous vous déplacez lorsque vous circulez. Pour y remédier et moins dans une nouvelle voiture. Une salutation.
14 ans 5 mois avant #21671 par manuelle mécanica
Ce mécanicien n'est pas juste lorsqu'il est blanc uniquement au démarrage, il peut s'agir des capuchones de soupape s'il est noir lorsque l'éclairage d'un injecteur est ouvert au gaz féroce, donc lorsqu'il fume par l'huile, il n'y a pas de produits qui le kite et le ke kita ne l'emporte pas.
14 ans 5 mois avant #21686 par manuelle mécanica
OK grâce à la fois à leur commentaire, et ils ont tout à fait raison, la mécanique la seule chose que l'ISO a été le changement d'huile et applique un Liqui Moly pour sceller, la fumée sort et je vais l'emmener à un autre mécanicien qui me parle des valves
14 ans 5 mois avant #21722 par manuelle mécanica
Bonjour, bon après-midi.
Les commentaires ici vont toujours vous aider à essayer de résoudre un problème. Et comme avant, ils appellent cela, il est nécessaire de savoir plus le kilométrage de votre véhicule, car peut-être que le problème causé par la fumée est effectivement les évents de vannes qui ont déjà perdu l'étang dans la valve, mais si votre moteur a un itinéraire étendu, les joints de vanne ont peut-être échoué en raison de l'usure excessive entre le guide de la valve et la vanne elle-même. Alors, que se passera-t-il si vous ne changez que les joints de soupape? Évaluation et nous dire.
chance............
