Nissan Murano
14 ans 7 mois avant #21540 par manuelle mécanica
Nissan Murano. Édité par manual-mecanica
Bonjour, je voudrais savoir s'il est vrai qu'un nettoyage interne du moteur avec certains produits chimiques peut aider à éliminer les fumées d'huile. Ce problème se produit uniquement au premier démarrage, et le mécanicien m'a dit qu'un nettoyage moteur le résoudrait. Merci.
14 ans 7 mois avant #21665 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: Nissan Murano
Bonjour, le mécanicien qui vous a conseillé ce nettoyage s'est complètement trompé. Premièrement, si la voiture fume au démarrage, la fumée peut être blanche ou blanc bleuâtre. Si la fumée est systématiquement présente au démarrage, à chaud comme à froid, et qu'elle est bleue, il pourrait s'agir des joints de queue de soupape. Vérifiez la consommation d'huile entre les vidanges. Si, au démarrage à froid, la fumée est blanche et que le moteur hésite à l'accélération, cela pourrait provenir d'un ou plusieurs problèmes de bougies de préchauffage, ou d'une défaillance des poussoirs hydrauliques à froid due à une viscosité d'huile trop élevée. Par exemple, si le véhicule préconise une huile SAE 10W40 et que vous utilisez une 20W50. Il serait très utile de connaître le kilométrage du moteur, sa consommation d'huile (et son niveau), la présence de fumée au démarrage (à chaud comme à froid), des ratés d'allumage au démarrage et de la fumée en roulant. En cas de problème de consommation d'huile, il n'existe aucun produit pour le résoudre, surtout sur une voiture neuve. Cordialement.
14 ans 7 mois avant #21671 par manuelle mécanica
Ce mécanicien se trompe. Si la fumée est blanche uniquement au démarrage, il pourrait s'agir des joints de queue de soupape. Si elle est noire au démarrage, un injecteur est bloqué ouvert, ce qui signifie qu'il y a une fuite de carburant. À ma connaissance, lorsqu'un moteur fume à cause de l'huile, aucun produit ne permet de l'éliminer complètement, et ceux qui prétendent le faire ne font que masquer la couleur de la fumée due à la réaction ; ils la dissimulent.
14 ans 7 mois avant #21686 par manuelle mécanica
OK, merci à vous deux pour vos commentaires, et vous avez tout à fait raison. Le mécanicien a seulement changé l'huile et appliqué du liquide anti-gravillons. La fumée continue de sortir, et je vais l'emmener chez un autre mécanicien qui me parlera des soupapes.
14 ans 7 mois avant #21722 par manuelle mécanica
Bonjour, bon après-midi.
Les commentaires publiés ici sont toujours utiles pour résoudre un problème. Comme mentionné précédemment, il est important de connaître le kilométrage approximatif de votre véhicule, car la fumée pourrait provenir des joints de queue de soupape, qui pourraient avoir perdu leur étanchéité. Cependant, si votre moteur a un kilométrage élevé, les joints de queue de soupape peuvent être défectueux en raison d'une usure excessive entre le guide de soupape et la soupape elle-même. Que se passera-t-il si vous remplacez uniquement les joints de queue de soupape ? Faites le point et tenez-nous au courant.
Bonne chance.
