Sensor Velocidad
15 años 1 mes antes #21486 por manual-mecanica
Sensor Velocidad Publicado por manual-mecanica
Saludos, tengo un focus 1.6 100 CV y me falla el velocimetro, ¿ donde esta el sensor de velocidad?, se que esta en la caja de cambios , pero no lo veo.
Algien me puede ayudar, gracias Compis.
15 años 1 mes antes #21487 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sensor Velocidad
si no tiene sensor en la caja ,revisa si tiene frenos abs puede que el mismo sensor de rueda del abs sea el del velocimetro ya que este sensa velocidad va montadon en el porta maqueta .
15 años 1 mes antes #21488 por manual-mecanica
Saludos santarcx, no tiene ABS , le salen dos cables rigidos como los antiguos de la caja de cambios ( funda y cable de acero) tanto para las revoluciones como para la velocidad y el supuesto sensor deve de estar pòr ahi eso me dicen y leo , pero no lo veo.
15 años 1 mes antes #21514 por manual-mecanica
Hola Mitrica, a ver si te alluda esta imagen:
si tu motos es diferente avisa quee s otra imagen.
Saludos.
15 años 1 mes antes #21515 por manual-mecanica
