Ford F-350 V8 7.3
14 ans 7 mois avant #20965 par manuelle mécanica
Ford F-350 V8 7.3 Publié par Manual-mécanica
La carte ne peut pas être affichée, vous n'avez pas encore spécifié d'emplacement.
Messieurs, je me tourne vers toi. Pour voir si vous pouvez m'aider, j'ai un moteur Navistar V8 de 7,3 cm3 et présente un défaut qui, au moment de l'activation du turbo, cesse de lancer, c'est-à-dire perd totalement sa force, les codes d'erreur PO603 suivants qui seraient KAM de contrôle interne, alors ma question est, comment puis-je le résoudre qui est le kam?
merci
14 ans 7 mois avant #20968 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Ford F-350 V8 7.3
Le code PO603 indique que le conservateur a perdu sa puissance ou sa terre (exemple de batterie déconnectée) si c'était la raison pour laquelle vous n'aurez à gérer le véhicule que bien qu'il échoue sur environ 15 km afin que l'opération se relevait. Si le code persiste, le code vérifie les courants ou les terres qui doivent atteindre le PCM et contempler qu'ils peuvent être coupés par intermittence. info.Saludos
Coolforation de: Technomotores
14 ans 7 mois avant #20994 par manuelle mécanica
Estimé, vérifiez la nourriture et la terre et le problème persiste maintenant que les lumières du corps ne s'allument pas et celles de la planche et les terminaux sont en très mauvais état, en particulier ceux qui se connectent aux négatifs dans les deux batteries, peut-il être le problème?
Merci pour l'aide
14 ans 7 mois avant #21259 par manuelle mécanica
Je pense que la meilleure chose à faire x pièces est de nettoyer les terminaux et si les Gazas sont endommagés pour les changer. X Vous pouvez démarrer la solution au problème. SLDS
14 ans 7 mois avant #21495 par manuelle mécanica
J'estime, j'ai trouvé le problème qu'il y avait un terrain qui allait directement à l'ordinateur qui était lâche et le moteur de départ faisait des terres lors de la réparation de ce qui reste le camion comme avion.
Merci pour les conseils
