Aide à la modification d'un moteur
14 ans 7 mois avant #20808 par manuelle mécanica
Aide à la modification d'un moteur publié par Manual-mécanica
Les garçons, j'ai besoin d'aide pour savoir si je peux adapter le moteur d'une Toyota Tercel à une Toyota Celica. Rappelons que le moteur Celica est longitudinal (traction traction) et que le Tercel est transversal (traction avant) .... Toute données ou expérience qu'ils auraient pu me servir ......
14 ans 7 mois avant #20813 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Aide à la modification d'un moteur
Of power you can, the problem will be the cost, in addition the celica has 2.0 engine, and those of the tercel depending if it is 2e, 3e or 5e bain up to 1.5, for Ke Kieres lower the engine?, the adaptation can be enhance Correct functioning, everything can be done the problem is that sometimes it is little profitable luck and anything consults, Toyo is easy to handle and repair is a good weekend project hahaha but a bit expensive.
