Problèmes de chargement vers la batterie D-MAX 4x4 3.0
14 ans 7 mois avant #20762 par manuelle mécanica
La charge enregistrée ne fonctionne pas pour vous et sans marques de notes 14, ce qui signifie que la tension est bonne, mais si vous placez les overgrows et que vous descendez de cette façon, qui dit que le rotor est clair qu'il s'agit de voir où vous avez placé le Voltimètre si dans la batterie ou dans l'alternateur, car pour le diagnostiquer bien. Minimum dans l'alternateur, je dois martes 13.9.8 Si le rotor se produit et il vaut mieux acheter un alternateur complet
14 ans 7 mois avant #20767 par manuelle mécanica
Bonne nuit, vérifiez les terres ou les masses de la batterie au moteur de la cabine et du châssis, cela m'est arrivé dans un Dmax que le client a changé la batterie et le véhicule semble être la faible batterie de chargement
14 ans 7 mois avant #20770 par manuelle mécanica
-vous me dire où ils sont ???
14 ans 7 mois avant #20771 par manuelle mécanica
L'alternateur l'a sorti et l'a essayé à l'extérieur de la Camoneta et tout a indiqué que ça va .... Je vais essayer de l'essayer avec un autre alternateur ... vous savez où je peux porter mon camion pour faire ce test, et si cela fonctionne lorsque j'essaye avec un autre alternateur, je le change tout de suite.
Merci beaucoup pour vos conseils.
14 ans 7 mois avant #20778 par manuelle mécanica
Si vous avez ces variations de tension, essayez les diodes des plaques de diodes, précédemment Desoldala del Stator, puis mesure la diode par diode et la valeur doit être même pour tous, sinon il remplace le plaquette de Portadio
