medida de compresion.
15 años 2 semanas antes #20630 por manual-mecanica
medida de compresion. Publicado por manual-mecanica
Hola amigos:
Quien me puede ayudar a definir cual es el mejor procedimiento para medir la compresion en un automovil, algunas personas proponen que mientras se dá partida al motor es conveniente sacar el filtro de aire y presionar el acelerador a fondo. ¿porqué? ¿para qué?.
gracias por su colaboracion.
15 años 2 semanas antes #20631 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: medida de compresion.
por lo que tengo entendido,la compresion es la cantidad de veces q puede ser comprimida el volumen del cilindro en la camara de comprecion.pero para calcularlo ase falta realizar calculos matematicos,por lo que no sabria que decirte sobre lo que consultas acerca de sacar el filtro y precionar el acelerador a fondo...pero para sacar el volumen volumen de cilindroseria = ¶ . r² . H
donde ¶ = 3,14 ; r=radio=la mitad del diametro; y H=altura del cilindro
15 años 2 semanas antes #20633 por manual-mecanica
Lucas:
gracias por tu respuesta, efectivamente el concepto de compresión es ese, pero yo me pregunto sobre el procedimiento para detectar si un motor tiene disminuida su compresion a raiz de un problema en camisa, anillos, valvulas, etc. Esto para saber cuanta es la compresión que tiene en el momento.
Atento a tus comentarios.
15 años 2 semanas antes #20636 por manual-mecanica
hay uno solo, coges un conprecimetro y le mides la comprecion, comparado con los balores estamdares de tu motor y ya se acabo.
15 años 2 semanas antes #20637 por manual-mecanica
se me olvidaba , lo expuesto en el comentario anterior, no es la comprecion, es la relacion de comprecion que es la cantidad de veces que se comprime el volumen del cilindro , se parecen pero no es lo mismo , gracias
