Changement liquide de l'antigel
14 ans 8 mois avant #20213 par manuelle mécanica
Changement de liquide antigel publié par Manual-mécanica
Bonjour bon, j'ai un Astra G a 1,7 CDTI de 2004 Je viens de changer le thermostat et j'ai jeté de l'antigel. Mais ma question est de savoir comment le liquide antigel est-il changé par Done est vide là où il est rempli? Si vous devez le purger? Et où? M a dit que certains qui ont le moteur sont remplis par un Maguito et qu'il n'a pas peur de le casser. Cela dirait grandement qu'ils diraient beaucoup merci.
14 ans 8 mois avant #20216 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le changement de liquide RE: antigel
Système de réfrigération - Remplissez et purgez
J635000
Vérifier / Vérifier visuellement
1. Utiliser uniquement l'antigel 19 40 650/9194431 (rouge) et garantir une concentration d'eau à 50% et à 50% d'antigel. L'antigel sert non seulement à empêcher le système de refroidissement de congélation, mais protège également tous les composants contre les dépôts de corrosion et de chaux. Par conséquent, l'ajout d'antigel même dans les pays ayant un climat chaud ou tropical ne doit pas être renoncé.
2. En plus du rapport de mélange, la qualité de l'eau joue également un rôle important. L'eau potable répond normalement à ces demandes. L'eau de mer régénérée n'a pas de qualité suffisante!
3. Des dommages moteurs peuvent également se produire par un antigel non autorisé!
4. Si le radiateur, la culasse ou le joint de bout ont été remplacés, le liquide de refroidissement utilisé ne doit plus être utilisé!
Important: Véhicules de la climatisation: Débranchez l'installation de la climatisation ou placez en mode ECO avec ECC
5.
Ouvrez le
système de réfrigération
: le système de refroidissement est sous pression . du réservoir d'extension de réfrigérant
8. Mettez le moteur en marche et laissez-le chauffer à réchauffer
• Laissez le moteur chauffer jusqu'à 2500 tr / min maximum, jusqu'à ce que la 1ère vitesse de la vitesse du ventilateur de radiateur soit connectée
9. Purgez le système de refroidissement
• Laissez le moteur fonctionner pour environ. 2 minutes entre 2000 et 2500 tr / min
Remarque: Pour cela, l'air dans le système de refroidissement est séparé par les tuyaux de dégasfication
10. Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir
11. Vérifiez le niveau du réfrigérant et, si nécessaire, remplissez le réfrigérant à la marque "kalt / froid"
