como quisiera que me ayudaran gracias
15 años 1 mes antes #20160 por manual-mecanica
como quisiera que me ayudaran gracias Publicado por manual-mecanica
estoy trabajando una frontier 4.0L del 2005 y no enciende el motor no arroja dtc y no hay chispa en las bobinas pero en los inyectores hay pulsacion eso se debe a que amigos gracias
15 años 1 mes antes #20176 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: como quisiera que me ayudaran gracias
Hola buen dia revisa si hay 12 voltios en las bobinas, olvidate del ckp porque hay pulsos de inyeccion. De no haber los 12 volts revisa fusible. Atento a tus comentarios
15 años 1 mes antes #20177 por manual-mecanica
ok verificare si hay entonces los 12 voltios en las bobinas pero hay alguna posibilidad de que halla dañado las 6 bobinas o el tps pedal y el tsp throtle body se halla salido de sincronosacion?
15 años 1 mes antes #20178 por manual-mecanica
y muchas gracias Bonice
15 años 1 mes antes #20179 por manual-mecanica
Si tuvieras problemas con los potenciometros del tps o los app tendrias algun codigo de falla es dificil que se dañen las bobinas todas al mismo tiempo creo que el problema lo tienes en la alimentacion de las bobinas en los 12 volts que deben llegar a esta. Quedo atento a tus comentarios Saludos.
