Corsa Problème B
14 ans 8 mois avant #20026 par manuelle mécanica
Corsa B Problème publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis, j'ai un problème avec une Corsa B
14 ans 8 mois avant #20037 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème RE: Corsa B
Bonjour, le capteur qui vous indique une haute tension est qu'il n'y a pas de connexion ou de capteur déconnecté qu'il est déjà coupé à l'intérieur de votre panne, il est très possible que la précision de naphtha se désintègre car la pompe à carburant doit avoir 2,9 barre de précision sans accélération et accélération 3.2 Bar peut être que la pompe lorsque le chauffage diminue la précision vérifie ses salutations de précision.
14 ans 8 mois avant #20041 par manuelle mécanica
Prêt, je vais vérifier merci
14 ans 8 mois avant #20069 par manuelle mécanica
Bonjour encore lorsque la pompe la pompe, les valeurs de pression m'ont donné les plus normales, mais un autre symptôme a été ajouté, le moteur échoue beaucoup et commence à fumer même lorsque la fumée qui sort est noire et l'odeur d'essence je ne sais pas ce que cela peut être merci s'il vous plaît, aidez-moi
14 ans 8 mois avant #20070 par manuelle mécanica
Vérifiez à nouveau la température émise par le capteur de liquide de réfrigérant qui est une cause de votre problème qui peut être ce défaut ou aussi la vanne de précision verrouillée et beaucoup de précision
