Problème d'allumage Ford Ranger
14 ans 8 mois avant - 14 ans 8 mois avant #20003 par manuelle mécanica
Problème d'allumage de Ford Ranger publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'ai un problème avec un moteur 4x4 3,0 V6 Year 99 ne s'allume pas sur la vérification de l'impulsion de l'injecteur et il arrive bien au courant, la pompe à essence, le capteur Camshaf et le capteur Cranshat sont modifiés et rien n'a été réglé pour changer les filtres à huile ect. Cela ne jette pas les échecs dans le scanner, la seule chose que lorsque je le donne à la clé jette une lumière qui clignote la couleur rouge qui dit que le vol de la voiture a une clé originale qu'ils me disent que ce peut être la puce transfording la vérité que je ne connais pas que je voudrais savoir ce que je peux faire, j'ai fou, je l'ai déjà changé, je change l'allumage. L'alternateur est déjà vérifié, le moteur de démarrage que je voudrais savoir ce que je peux faire ou comment puis-je éliminer le problème de la puce supposée afin qu'elle s'enflamme normale ou qu'elle me conseille parce que je n'ai aucune expérience dans ce cas, aidez-moi :(
14 ans 8 mois avant #20020 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème d'allumage RE: Ford Ranger
Net que vous apportez le problème bien croisé, j'espère que mon conseil est utile, votre problème est que l'antifère est activée, cela signifie l'ordinateur original de Robbe. La seule solution à ce problème consiste à reprogrammer la combinaison numérique dans la mémoire de l'ordinateur et la combinaison de la clé d'allumage Ceci est obtenu uniquement en connectant le scanner spécialisé pour ces cas. Ceux qui gèrent ce type de scanner sont les serruriers et ils utilisent cet outil pour programmer la combinaison des nouvelles clés contenant une puce, je vous recommande de consulter certains qui vous guident adéquatement. Salutations et bonne chance. Répondez lorsque vous trouvez le problème pour découvrir la solution.
14 ans 8 mois avant #20039 par manuelle mécanica
Bonjour, essayez, laissez-le en contact 2 heures afin que le transport de la clé soit programmé s'il n'est pas possible que le même transport ne sert pas doit changer le transport qui est le modèle et le programme TP 02 avec un OBD2Max Scaner Greetings Greetings
14 ans 8 mois avant #20045 par manuelle mécanica
Bon collègue, vous pouvez également le programmer avec un scanner SJ4 que vous obtenez dans Ford et vous le donnez à la programmation des clés, un autre chèque qui est connecté les câbles qui sont dévoués de la carte quittent le cylindre du Suisse et la finale
