encendido bmw 1986 325es
15 años 2 meses antes #19886 por manual-mecanica
encendido bmw 1986 325es Publicado por manual-mecanica
Buenas tengo un BMW 325 es lo recibi en un negocio y traia la bomba de combustible ligada, se la cambié pero no le llega corriente a la bomba y parece que no manda señal a los inyectores .
Alguien tiene idea de que puede estarprovocando ese problema ??
15 años 2 meses antes #19923 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: encendido bmw 1986 325es
Comprobaciones cuando no arranca el coche ....
Controles sucesivos
Inmovilizador
Interruptor de inercia de corte de combustible - si está montado
Conexiones eléctricas - motor/batería
Fusibles/relé de la bomba de combustible/relé de control del motor
Sistema de encendido
Sensor de posición del cigüeñal
Estado del combustible/filtro de combustible
Sistema de admisión de aire/sistema de vacío - fugas
Sistema de control del motor - conexiones/cableado
Presión de combustible/velocidad de alimentación/regulador de presión de combustible
Inyectores
Sensor de flujo del volumen de aire/sensor de flujo de la masa de aire
Sensor de presión absoluta del colector
Sensor de régimen del motor/sensor de posición del árbol de levas
Módulo de control del motor
como puedes ver no es una averia para reparar uno mismo saludos y suerte.
PD, a no ser que seas un mecánico....
15 años 2 meses antes #19950 por manual-mecanica
Gracias lo voy a llevar a escanear para ver si la computadora me marca algun sensor en mal estado.
15 años 2 meses antes #19953 por manual-mecanica
Cualquier cosa estamos por aqui para ayudar, suerte saludos.
