Problème de cirrus sous tension dans la bobine
14 ans 10 mois avant #19237 par manuelle mécanica
Problème de cirrus sous la bobine publié par Manual-mécanica
Bonjour, comment suis-je nouveau dans ce forum, j'ai un modèle de cirrus mexicain 99, qui doit être changé pour le capteur de pompe de vilebrequin et le distributeur complet, le problème était toujours de réparer l'ordinateur qui, selon le défaut, maintenant, s'il y a une tension de sortie aux Buijias mais dans un très bas, j'apprécierais maintenant qu'ils m'orientation.
14 ans 10 mois avant #19241 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Problème avec la basse tension Cirrus dans la bobine
Salutations Hala S'il y a déjà un courant d'alimentation dans la bobine et le bon et que le distributeur avait la chose la plus sûre est que le secondaire tubobine d'allumage ne fonctionne pas bien, la chose la plus sûre est que vous essayez une autre bobine ou vérifie la sortie de tension avec une bougie d'allumage de test.
14 ans 10 mois avant #19242 par manuelle mécanica
Hé merci d'avoir répondu à l'ami, regardez, vérifiez la bobine dans une autre voiture de la même manière et si elle s'allume et dans la mine, la tension de sortie de la bobine vers les bijiias n'est pas vérifiée et il est de 8,80 volts
