Problème mécanique de Twingo
15 ans 1 semaine avant #17560 par manuelle mécanica
Problème mécanique publié par Manual-mécanica
Ils ont une bonne journée,
j'ai un twingo 2001
que j'allais et
éteint soudainement le temps ok à
l'essence pompe ok
fusiants ok
lorsque vous passez la clé Tous les témoins,
sauf la température
lors de la tentative de démarrage, mais échoue
beaucoup de remerciements des conseils
sont fatigués du DQ, le mécanicien me dit un peu de choses et rien ne le répète beaucoup
15 ans 6 jours avant #17568 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le re: Problème mécanique Twingo
Mécanicien Troca .. résoudre sûrement ou problème
14 ans 11 mois avant #17766 par manuelle mécanica
Bonjour, il m'est parfois arrivé que bien que la pression du carburant soit adéquate, les injecteurs ne s'ouvrent pas, donc cela ne va pas, faites du départ quelqu'un et vous donnez un coup avec la poignée d'un tournevis ou quelque chose comme ça qui se produit s'il est lancé, faites-les examiner, j'espère que mon rapport servira. tous mes vœux
