Sistema electrico de Ford Ranger 93
17 años 3 semanas antes #9659 por manual-mecanica
Sistema electrico de Ford Ranger 93 Publicado por manual-mecanica
Hola nuevamente, tengo ford ranger 93, (lo acabo de comprar), al cual no le funcionan las luces de giro R / L, revise los fusibles y todos están bien, me gustaría un un pequeño asesoramiento.
Tengo conocimiento en electrónica por si acaso
Gracias ,Saludos desde Honduras. B)
17 años 3 semanas antes #9662 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sistema electrico de Ford Ranger 93
si las ampolletas estan en buen estado, checa el flash, que es lo mas provable que falla
17 años 3 semanas antes #9675 por manual-mecanica
Las ampolletas las revise y funcionan, están en buen estado, solo encontré un flash que funciona con las luces de paro, pero solamente hay uno, ¿es el mismo para ambos sistemas o le falta otro?
gracias por tu colaboración.
17 años 3 semanas antes #9676 por manual-mecanica
es el mismo en tu caso si esta en buen estado checa, el telecomando-
17 años 2 semanas antes #9682 por manual-mecanica
el rele de los intermintentes se diferencia fácilmente de otros reles, ya que el de intermitencia es un rele con tres terminales.
Saludos.
