cuesta meter la 1ª velocidad
17 años 1 mes antes #4401 por manual-mecanica
cuesta meter la 1ª velocidad Publicado por manual-mecanica
el coche es un renault megane scenic del 99 1.6 16v
el viernes le cambie el embrague y la probe y todo iba perfectamente hasta que hoy domingo la 1ª no entra suave hay que obligarla
pregunto:
puedes ser que regulara mal la varilla que va desde la palanca al cambio?
17 años 1 mes antes #4402 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cuesta meter la 1ª velocidad
hola imoggi,puede ser que tengas la varilla del cambio,un poco doblada,o talvez,el soporte de motor izquierdo rodado hacia delante,y aveces cuesta meter la primera,otra cosa es si tu coche equipa sistema de embrague hidraulico o de cable,si es cable revisar el cable y su regulador,(es automatico)
17 años 1 mes antes #4405 por manual-mecanica
Tu problema sigue siendo embrague,ajustar mas la regulacion o problemas en la prensa
17 años 1 mes antes #4408 por manual-mecanica
hola! para mi el problema sigue en el embrague llevalo al taller y que lo revisen devuelta.si lo cambiaste vos fijate si si empieza a salir el coche cuando soltas el pedal y esta por el medio del recorrido.
17 años 1 mes antes #4409 por manual-mecanica
