ayuda con problema en indicador de combustible
12 años 1 mes antes #44863 por manual-mecanica
ayuda con problema en indicador de combustible Publicado por manual-mecanica
buen dia, quisiera saber si alguien me puede proporcionar el manual de taller de la chevrolet tracker 2001 o en su defecto si me orientaran con un problema del indicador de combustible para verificar si existe algun fusible y su localizacion o como puedo cambiar el flotador del tanque, gracias de antemano por tomarse la molestia de leer esta peticion
12 años 1 mes antes #44879 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda con problema en indicador de combustible
Hola a todos, herejejeje :) , el Chevrolet tracker 2001, es el Suzuki gran vitara en otros mercados, estoy buscando un manual que le pueda servir. que problema tiene, no marca nada o marca siempre full o es erratico en su funcionamiento saludos.
12 años 1 mes antes #44883 por manual-mecanica
Hola a todos, herejejeje :), en esta pagina en manuales Suzuki, donde dice buscar ficheros, cloque Suzuki gran vitara, sale el manual creo que es 2006, pero segun mi info debiese servirle para revisar ,el sistema de indicacion de cantidad de combustible. En todo caso recomiendo hacer un diagnostic primero, puede ser que el preoblema este en el cuadro de instrumentos y no necesariamente en el flotador en el tanque. Si tiene dudas consultenos, saludos.
12 años 4 semanas antes #44972 por manual-mecanica
siempre esta marcando lleno, no hay ningun movimiento del indicador
12 años 4 semanas antes #44973 por manual-mecanica
Hola a todos, herejejeje :), siempre marca lleno, incluso con el motor apagado, sin llave en chapa de contacto? no se si me explico bien.saludos
