Distribucion ford focus 1.6 dci
13 años 10 meses antes #39510 por manual-mecanica
Distribucion ford focus 1.6 dci Publicado por manual-mecanica
Hola a todos a ver si me pueden ayudar con la distribucion.
Cambie la correa distribucion comprobe el tensor y el rodillo guia, tambien la bomba de agua esta en buen estado todas estas piezas pero gire al reves el motor como media vuelta y ahora hace un ruido extraño como si rozara algo, se ha comprobado las tapas y calado de la correa no roza en ningun sitio y no se si pudiera ser que no la tensara bien la correa de momento el coche esta rodando y en cuanto a potencia no hay diferencia solo el ruido que el motor no va nada fino.Tambien tengo la duda de que si desmonto la correa para verificar todo de nuevo si la puedo aprobechar ya que la puse nueva y no lleva muchos km recorridos.
gracias a todos
13 años 10 meses antes #39521 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Distribucion ford focus 1.6 dci
Hola amigo,si tiene pocos kms recorridos la podes usar de nuevo sin problemas,desarma y revisa todo bien de nuevo,pero te aconsejo que cambies la bomba de agua y el tensor junto con el rodillo guía,si la bomba parece estar en buenas condiciones no te olvides que ya camino bastante y si se llegara a engranar o perder refrigerante tenes que desarmar todo de nuevo y te produciría daños considerables al motor,ademas al cambiar todo de posición por lo general sale haciendo ruidos o zumbidos que cuestan percibir,comentanos como te va,saludos.
13 años 10 meses antes #39550 por manual-mecanica
prumero aseurate de donde probiene el ruido, has andar el vehiculo sin las tapas de distribusion para descartar que sea la correa la que rosa, siempre con el damper puesto obio, en ocaciones al girar hacia el otro lado se puede dañar la bomba de aceite, pero es raro que suseda.
13 años 10 meses antes #39584 por manual-mecanica
Hola de nuevo al volver a desmontar las tapas y correa distribucion he encontrado el fallo, giraba el rodillo tensor y el guia giraban perfecto, pero al comprobar de nuevo la bomba de agua he obserbado que perdia unas gotas de agua que apenas se apreciaba y al comprobar el giro se notaba que el rodamiento se nota que rasca asi que la he desmontado y mañana comprare una nueva para montarla,
ya contare como lo acabare.Lo que mas me preocupaba tambien es al girar un poco el motor al reves por si se habia estropeado algo mas.
gracias a todos por vuestra ayuda
13 años 10 meses antes #39594 por manual-mecanica
que bueno que allas solucionado tu problema felices fiestas y aca estamos para cualquier duda.
