MONTERO SPORT 1998
13 años 11 meses antes #38393 por manual-mecanica
MONTERO SPORT 1998 Publicado por manual-mecanica
BUENAS TARDES, QUISIERA QUE ALGUIEN ME ORIENTARAN CON LO SIGUIENTE, TENGO UNA MONTERO SPORT DEL 98 MOTOR 4G64, TENGO PROBLEMAS CON LA CARBURACION, TIENE FALLAS A BAJA VELOCIDAD NO CARBURA NORMAL, SE LE QUITA BREVEMENTE Y VUELVE. pODRÁ SER SUCIEDAD EN LOS INYECTORES O PROBLEMAS DE OXIGENO?.
13 años 11 meses antes #38423 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema MONTERO SPORT 1998
hola, yo empezaría por revisar bujías y cables de las mismas, que no tengan derivaciones a masa, tambien la mariposa de admision limpiarla bien de suciedad, carbonilla, etc.
13 años 11 meses antes #38431 por manual-mecanica
el 4g64 es el motor que trae el mitsubishi eclipse, el relanti esta inestable suven y bajan las revoluciones? o solo tiebla? escucha el escape y ve si se corta o es continuo el ruido para acortar ell campo de busqueda
13 años 11 meses antes #38434 por manual-mecanica
solo tiembla, acelera y vuelve a tembar
13 años 11 meses antes #38436 por manual-mecanica
no te regula relenti, saca el cuerpo de admision y limpialo con duco, limpia tambien la iac o paso paso, creo que es todo el problema
