Falla de motor nissan sentra b14, motor1.6. 16 val
13 años 3 meses antes - 13 años 3 meses antes #36546 por manual-mecanica
Buen dia señores, la falla del motor es la siguiente, cada vez que enciendo el motor da un sonido como si fuese un motor a gasoil y a los 8 seg se le quita despues de estar encendido. El motor se le hizo nuevo en diciembre completo (todo)2011. El aceite esta completo utiliza aceite castrol semi sintetico 15w-40.
Año del vehiculo 1998
¿que sera ese sonido? Por favor
que pasen buen dia
Última Edición: 13 años 3 meses antes por . Razón: Año del vehiculo
13 años 3 meses antes #36555 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla de motor nissan sentra b14, motor1.6. 16 val
Tambien necesito el manual del taller nissan sentra b14, motor1.6. 16 valvulas.
que pasen buen dia[/quote]
13 años 3 meses antes #36556 por manual-mecanica
tres cositas cambiastes todas las conchas en el cigueñal, taquetes y bomba de aceite
13 años 3 meses antes #36558 por manual-mecanica
el aceite como minimo debe ser un 10w40 no un 15w40 el filtro de aceite estamos seguros que es el suyo a veces puede ir pero no es el suyo y la valvula de desviacion de presion tarda mas en actuar, ademas el sonido es como si estuviera sin aceite o como si estuviera demasiado adelantado, hay tantas cosas que pueden ser
13 años 3 meses antes #36574 por manual-mecanica
BUEN DIA AMIGO LE HICE EL MOTOR LE COMPRE TODAS SUS PIEZAS EN SU TOTALIDAD. cON RESPECTO AL ACEITE NO SABIA QUE SE LE PODIA COLOCAR 10W-40, EL TIEMPO ESTA COMPLETO ADELANTADO.
VOY A TOMAR EN CUENTA SU RECOMENDACION PARA VER COMO ME VA.
MUCHAS GRACIAS
QUE PASE BUEN DIA
SALUDOS
