tirones nissan maxima 1995 2.0 v6
13 años 8 meses antes #35157 por manual-mecanica
tirones nissan maxima 1995 2.0 v6 Publicado por manual-mecanica
buenas a todos tengo un nissan maxima 2000 v6 gasolina cuando lo acelero hace tirones como si se ahogara le limpiao caudalimetro y la mariposa con el sensor suelto hace lo mismo,alguna idea.gracias
13 años 8 meses antes #35167 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tirones nissan maxima 1995 2.0 v6
Revisa el sensor de presion de combustible no marca ningun codigo?
13 años 8 meses antes #35170 por manual-mecanica
trata de revisar la presion y el caudal que te tira la bomba de combustible..
suerte
13 años 8 meses antes #35176 por manual-mecanica
no marca averia ni nada, revisare la presion a ver.
cuando le quito el tapon de la gasolina hace mucho vacio siempre,tendra algo q ver?
13 años 8 meses antes #35185 por manual-mecanica
ahora que me dices eso, puede ser problema del sistema "Evap" mas conocido como "purga de Canister".
La función del sistema EVAP es permitir la apropiada ventilación del sistema de combustible y evitar que las evaporaciones se descarguen a la atmósfera, es decir se debe retener y almacenar los vapores durante el motor está apagado, que es cuando se da la mayor cantidad de evaporación. Cuando el motor se arranca dichos vapores deben ser "desalmacenados" y quemados en los cilindros. En la mayoría de los sistemas el almacenamiento se da en un depósito de carbón activado, comúnmente llamado Cánister.
es comun que genere vacios, pero es muy poco el que generalmente se genera.
volviendo al otro tema revisa tambien el filtro de combustible.
la presion de la bomba y el caudal que tira
suerte
