peugeot 505 como hacer escaner
14 años 4 meses antes #34804 por manual-mecanica
peugeot 505 como hacer escaner Publicado por manual-mecanica
hola quien sabe donde esta la toma de scaner del peugeot 505 87 full inyec 2.2 o quien pueda hcer el escaner lo agradeseria mucho ya que la falla es que se pasa la bencina al aceite al kedar los inyectores aviertos al dar arranque osea se aoga cuando parte :cheer:
14 años 4 meses antes #34815 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot 505 como hacer escaner
toda conecion obd2 estan principalmente en la parte del conductor o esta debajo del volante,delado izquierdo parte de la fusilera o debajo de la fusilera o arriba del pedal de aceleracion
14 años 4 meses antes #34850 por manual-mecanica
hola esos autos no tienen dianostico.
14 años 4 meses antes #34851 por manual-mecanica
Hola, fijate que seguramente tenés el inyector de arranque en frío siempre abierto, solo sacalo y fijate, porque el problema puede ser mecánico (del inyector) o eléctrico (desde el bulbo o instalación)
14 años 4 meses antes #34852 por manual-mecanica
Si tiene motor renault, generalmente tiene una ficha rectangular marrón o negra. te adjunto la del renault 21
