moja bujias tsuru III 2002
14 años 6 meses antes #33653 por manual-mecanica
moja bujias tsuru III 2002 Publicado por manual-mecanica
QUISIERA SABER POR QUE MOJA UNA BUJIA SOLO LA MOJA EN BAJADAS MUY LARGAS EN CARRETERA Y YA DE SUBIDA NO LA MOJA QUE SE PUEDE HACER AL RESPECTO
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #33655 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: moja bujias tsuru III 2002
jimmycastle escribió: QUISIERA SABER POR QUE MOJA UNA BUJIA SOLO LA MOJA EN BAJADAS MUY LARGAS EN CARRETERA Y YA DE SUBIDA NO LA MOJA QUE SE PUEDE HACER AL RESPECTO
seria bueno que aclares de que se moja, gasolina o aceite??? y cual el cilindro que corresponde a esa bujia
supongo que sera de aceite.
si es asi podrias tener el nivel muy elevado y por la inclinacion del camino subira mas aun y bombearse hacia la camara.
si la varilla de control de nivel te da bien asegurate que el tope de la misma no este corrido hacia abajo.
Última Edición: 14 años 6 meses antes por .
14 años 6 meses antes #33675 por manual-mecanica
si moja de aceite y es el cuarto cilindro y gracias por el comentario
ojala sea eso por que ya lo lleve arreglar el motor y sigue haciendo lo mismo
14 años 6 meses antes #33678 por manual-mecanica
te arreglaron el motor???? si es en bajada como dices es por la retencion que hace el motor es por desgaste cilindro ¡¡¡ aparte si es en (bajada) y es el (cuarto) vas en reversa ????
14 años 6 meses antes #33697 por manual-mecanica
probablemente se las guias de caveza de ese cilindro cuando tu bas bajando con velocidad adentro aunke no se sienta el motor se forsa un poco reduciendo el trabajo de las valbulas y desgastando las guias
