Problemas con un KIA PICANTO
13 años 11 meses antes #33566 por manual-mecanica
Problemas con un KIA PICANTO Publicado por manual-mecanica
Saluidos,
Tengo un problema con un KIA PICANTO (MORNING) las RPM de ralenti no son estables, a veces se elevan hasta los 4000 RPM, en el escaner tengo estos codigos (P0123 Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - señal entrada alta; P1505 Adaptación control aire ralentí; P1507 Válvula control aire ralenti - error infravelocidad)
Que puedo hacer???
13 años 11 meses antes #33567 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con un KIA PICANTO
hola, yo creo que no te regula bien el relentin pq tendra algun sensor tipo aire aspirado o by pass en mal estado ademas el escaner te dice algo de eso no¿?
13 años 11 meses antes #33568 por manual-mecanica
nooo solo eso me sale en el scaner, ya cambien la válvula ISC y continua la falla....!!! :ohmy:
13 años 11 meses antes #33570 por manual-mecanica
Hola, por todo lo que te dice el escaner lo primero que debes es borrar todos los codigos de fallos y probar.
Si tu escaner puede hacer alguna medición del potenciometro de pedal del acelerador revisalo que sea continuo.
otra posibilidad de fallo pecanico como toma de aire.
Un saludo
13 años 11 meses antes #33571 por manual-mecanica
ok, muchas gracias, ya voy a revisar eso......
