passat 110 cv
14 años 1 mes antes #31218 por manual-mecanica
passat 110 cv Publicado por manual-mecanica
Antes de pasar la itv me hacia un ruido en la rueda derecha delantera es cra cra pase la itv y todo perfecto el ruido lo hace cuando giro ala derecha de que puede ser. gracias.
14 años 1 mes antes #31219 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: passat 110 cv
Muy buenas, pues por lo que dices que el ruido lo hace al girar y tal cual describes el ruido, te diría casi con seguridad que lo que tienes mal es el palier. Seguramente la homocinética del palier haya cogido holgura y al torcer el volante y acelerarle golpé en el hueco que queda y ese es el ruido que percibes.
Ya te digo, para mi que es eso
14 años 1 mes antes #31300 por manual-mecanica
Muchas gracias pregunto es peligroso circular con el coche tal como esta.
14 años 1 mes antes #31321 por manual-mecanica
¿Que si es peligroso?, bueno todo mecanismo que no funciona como debe conlleva un cierto peligro, también es cierto que depende de qué mecanismo o de qué pieza. Te diría que es relativamente peligros, ¿por qué?, pues porque si lo dejas mucho tiempo es posible que en alguna salida desde parado si te pasas con el acelerador, se pueda partir la homocinética del palier y te quedas sin tracción en esa rueda, a parte ten en cuenta que el trozo de palier roto siguiría dando vueltas hasta que parases el vehículo golpeando los bajos. Esto es en el caso más extremo, en el caso más probable es que si continuas mucho tiempo con el palier así la que termina resintiéndose es la caja de cambios.
Intenta pillarte un palier reconstruido que son más baratos que los nuevos, pregunta en algún repuesto que suelen tener palieres reconstruidos, entregas el tuyo viejo y te dan uno nuevo ya arreglado y con total garantía y salen bastante bien de precio.
14 años 1 mes antes #31377 por manual-mecanica
Hola¿ tengo que cambiar el palier entero o la parte que va ala rueda? GRACIAS
