se calienta la blazer
13 años 11 meses antes - 13 años 11 meses antes #30332 por manual-mecanica
se calienta la blazer Publicado por manual-mecanica
se calienta la blazer y ya le cambie bomba de agua y el termostato y le revise el radiador y esta bien que podria ser?
Última Edición: 13 años 11 meses antes por .
13 años 11 meses antes #30341 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: se calienta la blazer
checa si parte el electro, si no trae checa que el biscose trave, si esta todo bien, checa que el aceite no este emulcionado, que no exista aceite en el agua y que la comprecion no este en el sistema de agua, cualquiera de estas caracteristicas que sea positiva es el empaque de la culata.
13 años 11 meses antes #30382 por manual-mecanica
a gracias lo boy a checar oye pero cual es el biscose y el electro
13 años 11 meses antes #30385 por manual-mecanica
sorry por abreviar, el electroventilador es el ventilador que funciona por corriente y el biscoso es el ventilador que funciona directo con la bomba de agua y va enfrentado al radiador.
13 años 11 meses antes #30396 por manual-mecanica
muy bien gracias lo voy a checar
