transformador 24v/12v
14 años 10 meses antes #29349 por manual-mecanica
transformador 24v/12v Publicado por manual-mecanica
buenas
tengo un toyota land cruiser del 86 6 cilindros y dos baterias, lo compre de segunda mano.el problema es que todo es a 24v y cuando voy a conectar la radio y una etapa de potencia pues he tenido que sacarla directamente de una bateria, y no se si ha sido por eso se me ha estropeado esa bateria y ahora la radio no enciende.
alguien sabia decirme donde puedo conseguir un transformador de 24va 12v u otra solucion?
gracias
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #29351 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: transformador 24v/12v
Saludos galguitos, existen unos dispositivos que se encargan de reducir el voltaje de tu bateria de 24V a 12V, como es reducción busca en ebay "24V to 12V STEP DOWN" hay apareceran varios dispositivos de varias potencia que te pueden brindar desde 5 amp hasta 30 amp (recomendaria el de 30 para que trabaje sobrado la etapa de potencia), asi trabajas directamente con 24V y evitas dañar prematuramente una de las baterias, espero te sirva de ayuda. Saludos.
Última Edición: 14 años 10 meses antes por .
14 años 10 meses antes #29354 por manual-mecanica
Hola podes usar llaves inversoras para conectar las baterias en serie o en paralelo.. para tener circuitos de 12v y 24v simultaneos.. dos o mas segun necesites... si usas dos de 12v en paralelo vas a tener 12v pero con mayor amperaje.. y si conectas dos baterias de 12v en serie vas a tener 24v. pero con el mismo amperaje.. De cualquier manera la potencia es la misma.. 24volts x 75ampers= 1800w
cuando... 12volts x 150ampers= 1800w
ya que siemrpe se habla de los valores admisibles y de los valores de potencia que puede llegar a alcanzar.. no a valores reales..
14 años 10 meses antes #29361 por manual-mecanica
hola...podrias hacerme el favor de explicarme tu respuesta........es q no entiendo como poner unradio s 12 en un sistema de 34 con todo eso de los mismos wat,,,por favor pues yo pretendo poner un limpiador de parabrisas de 12 en un bus de 24.....gracias
14 años 10 meses antes #29362 por manual-mecanica
tienes que conectar al positivo de la bateria que esta conectada al chassis del vehiculo
