Problema al arrancar Toyota Corolla E11 2.0 Diesel
15 años 2 semanas antes #26451 por manual-mecanica
Buenos días, mi problema es que al arrancarlo en frío, a la primera, pero como caliente el coche, lo estacione e intente arrancarlo, me tarda y en ocaciones suele expulsar humo (blanco-gris) por el tubo de escape.
Gracias
15 años 2 semanas antes #26452 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema al arrancar Toyota Corolla E11 2.0 Diesel
no te entendi muy bien te cuesta arrancarlo en frio cambia las bujias incandecentes o candelas, si te cuesta todo el dia avisanos y vemos que pasa.
15 años 2 semanas antes #26468 por manual-mecanica
Te cuento mejor, cuando el coche está frío arranca perfectamente.
Pero el problema, es cuando está caliente, le cuesta arrancar, muchas veces lo arranco al segundo intento y si es al primero es después de un buen rato. En ocasiones al arrancarlo, en caliente, suelta por el tubo de escape humo grisáceo.
He comprobado, las bujías incandecentes, las cuales están bien, el motor de arranque lo cambié las escobillas, los contactos, lo dejé como nuevo.
Muchas gracias
15 años 2 semanas antes #26531 por manual-mecanica
hola, por casualidad no le cambiaron la correa de distribucion? puede que no este bien a punto o de lo contrario puede que el registro de la bomba se halla corrido , estoy seguro que es problema de puesta a punto asegurate que la bomba no se corrio del punto o es el avance que tiene problemas .
un abrazo y suerte
15 años 2 semanas antes #26541 por manual-mecanica
es verdad por lo general ese problema cuando es en caliente es como problema de bomba de petroleo cuando es siempre son los inyectores si te anda bien en frio y en caliente cuesta yo mediria comprecion en caliente, por si acaso no valla a estar un anillo mal.
