cla cla cal en renault kangoo 15 dci del 203
15 años 2 semanas antes #26396 por manual-mecanica
cla cla cal en renault kangoo 15 dci del 203 Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo un problema con este coche renaul kangoo 15 dci,el problema es que cuando inicio la marcha con el coche se escucha un cla cla cla,le e cambiado las rotulas de direccion y los rodamientos que yeva encima del amortiguador,y una transmision por dos veces porque pensaba que podia venir defectuosa,pero sigue sonando ese ruido el cla cla cla,me ha faltado cambiar la otra transmision pero ese ruido viene del lado ese que os e dicho que e cambiado la transmision,a alguno le a pasado algo similar?a ve si me podeis ayuda porque no paro de darle vueltas y noy con el fallo desde ya muchas gracias compañeros!
15 años 2 semanas antes #26416 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cla cla cal en renault kangoo 15 dci del 203
debes ser un poco mas especifico, es al moverlo?, al dar arranque? es siempre ? suena cuando dobles o en recta?
15 años 2 semanas antes #26421 por manual-mecanica
Te comento que una vez, en un Renault Megane, se rompió la triceta del semieje (lado caja de velocidades)y el ruido se sentía en la rueda,o sea en el extremo opuesto, como si fuera la homocinética rota o el rodamiento de rueda. Cordiales saludos.
15 años 2 semanas antes #26425 por manual-mecanica
Lo primero que tenes que revisar son las homocineticas, pero te tedria que hacer ruido tambien cuando doblas exigido en una esquina.Si es la triceta de semieje que va a la caja te tendria que vibrar en velocidad ademas del ruido cunado tracciona.
Ruleman poco probable, tendria que tener juego la rueda para que haga ese ruido. Levanta la rueda y tomale el juego agarrando de arriba y abajo.
15 años 2 semanas antes #26507 por manual-mecanica
hola,pues el ruido lo empieza a hacer a partir de 40k/h y se escuha en el lado derecho,en este lado es el que he cambiado la transmision 2 veces
