Tengo un Peugeot XRD 2003, PROBLEMAS DE ARRANQUE
14 años 7 meses antes #25215 por manual-mecanica
Tengo un Peugeot XRD 2003, PROBLEMAS DE ARRANQUE Publicado por manual-mecanica
lOS PROBLEMAS SE PRESENTAN EN FORMA ALEATORIA,LUEGO DE ANDAR UN TIEMPO DE MARCHA, CUANDO SE DETIENE LOUEGO DE UNA HORA,AL MOTOR SE LE DEBE HACER 3 INTENTOS DE ARRANQUE,PUES GIRA Y NO RESPONDE. EN FRIO, NO HAY NINGUN TIPO DE PROBLEMA, ES MAS , EL VEHICULO DE NOCHE QUEDA AFUERA BAJO UNA MEDIA SOMBRA, Y EN ÉSTAS MAÑANAS DE INVIERNO CRUDO, REPITO, ARRANCA EN EL PRIMER INTENTO.SE HA VERIFICADO Y SOLUCIONADO PROBLEMAS DE AIRE EN EL COMBUSTIBLE,CONTROL DE CALENTADORES, EN FÍN, LOS CONTROLES QUE UNO PUEDE LLEGAR A REALIZAR.
14 años 7 meses antes #25220 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Tengo un Peugeot XRD 2003, PROBLEMAS DE ARRANQUE
HOLA ESPERO ESTO TE AYUDE EN HALGO ,ES PROBABLE QUE EL SENSOR DE GIRO DE IGUEÑAL ESTE SUELTO COMO TAMBIEN SU CONECTOR NORMALMENTE CON EL FRIO SE CONTRAEN Y HACEN CONTACTO Y ES AHY Q NO TIENES PROBLEMAS
14 años 7 meses antes #25260 por manual-mecanica
Warmielec: Muchas Gracias por tu atención, lo
verificaré a la brevedad y te comentare.
14 años 7 meses antes #25270 por manual-mecanica
a mi me paso con un peugeot ese problema y el gran problema, ojo en mi caso, era el arranque, no giraba tantas vueltas
14 años 7 meses antes #25279 por manual-mecanica
kikemec,ok, ayer reparé a nuevo el burro de arranque, así que veremos.
Muchas Gracias
