Cambiar turbo a un megane II 1.5 dci
14 años 2 semanas antes #24972 por manual-mecanica
Cambiar turbo a un megane II 1.5 dci Publicado por manual-mecanica
Buenas soy nuevo en esto y me gustaria tener orientación para cambiar el turbo de un meganne,¿hay que descolgar el motor?¿quitar el puente?apenas tengo acceso por detrás del motor gracias de antemano
14 años 2 semanas antes #24993 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cambiar turbo a un megane II 1.5 dci
se puede hacer de las dos formas motor puesto o a fuera dependera de la habilidad y la comodidad que tengas nada mas.
14 años 2 semanas antes #25001 por manual-mecanica
Gracias,pero con el motor puesto y sin descolgar el motor creo que es imposible quitarlo no tiene acceso por ningún lado,esta estrechísimo e incluso subido con elevadores no se ven casi ninguna pieza ni tornillos para desmontar,lo que quiero es ahorrarme descolgar puente y motor,si pudiera ser,MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA,ah en manuales que he consultado siepre viene como hacerlo pero con el motor fuera,por si hubiera algún manual que lo explique con motor puesto,pero no ,lo encuentro,
GRACIAS DE NUEVO POR LA AYUDA MUY AMABLES
