motor daewoo db 33
15 años 1 mes antes #24915 por manual-mecanica
motor daewoo db 33 Publicado por manual-mecanica
hola como estan todos, tengo un problema de falta de potencia con este motor, alguien tiene la puesta a punto? muchas gracias.
15 años 1 mes antes #24949 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor daewoo db 33
de que modelo de daewoo hablamos y que año es, asi como su cilindrada, es mas facil para nosotros buscar asi en la base de tados que por codigo de motor.
15 años 1 mes antes #24963 por manual-mecanica
hola kikemec, el motor esta montado en un autoelevador daewoo, es diesel, supongo que de 3.3.litros. Tengo entendido que el motor es Izusu. Te serviria que te de los codigos de la bomba inyectora?. muchas gracias.
15 años 1 mes antes #24979 por manual-mecanica
El motor es Isuzu diesel de 3,3 litros. Al colocarlo en la maquina le pusieron Daewoo en la tapa de valvulas y en el manual del autoelevador figura como Daewoo 33 db. La identificacion de la bomba inyectora es la siguiente.
ZEXEL
101492-0041
569R426495.
Espero esto ayude. Gracias.
15 años 1 mes antes #24998 por manual-mecanica
dame tiempo para ver que puedo hacer, de todas formas empiesa midiendo comprecion y adelantando la bomba un poco, si es isuzu la calada biene marcada en el motor cada polea enfrenta una marca con la marca de la misma polea
