falla
15 años 1 mes antes #24861 por manual-mecanica
falla Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con un chevrolet astra del 2001 motor 2.0 8v, que al acelerar a fondo,osea para que pique se aguanta y no desarrolla y explosiona por el depurador,ya he cambiado varios sensores y actuadores pensando que es el problema pero sigue haciendo lo mismo y lo unico que veo anormal despues de todo lo que he cambiado es que las bujias no queman parejo osea que de un lado queman bien y del otro lado salen negras si alguien le a pasado algo parecido le agradeceria que me ayuden a encontrar la falla
15 años 1 mes antes #24862 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla
no le han echo distribucion?
15 años 1 mes antes #24877 por manual-mecanica
es verdad primero checa la puesta a punto, si anda bien y explociona por la admision, que es lo que dices tu, el problema es corriente, checa cables, bobina y bujias, asi como el estado de los inyectores.
15 años 1 mes antes #24885 por manual-mecanica
que codigos de falla te dan necesitas escanearlo checa sensor maf
15 años 1 mes antes #24886 por manual-mecanica
tienes que checar todo el encendido y la presión del combustible. quizá tengas baja presión de combustible.
