problema con la puesta a tiempo de neon 95
13 años 11 meses antes #23755 por manual-mecanica
problema con la puesta a tiempo de neon 95 Publicado por manual-mecanica
hola amigos del foro lo que pasa es que tengo un problema con la puesta a tiempo de neon 95 se le salio la banda de tiempo porque se descompuso la bomba del agua y no puedo ponerlo a tiempo he hecho todo bien pero no funciona bien sera que se doblarian las balvulas o que me aconsejan
bueno es todo gracias por su tiempo
13 años 11 meses antes #23757 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con la puesta a tiempo de neon 95
Comprueba la compresion de los cilindros
13 años 11 meses antes #23764 por manual-mecanica
ok si gracias pepe pero que tal si la compresion es igual en todos
13 años 11 meses antes #23771 por manual-mecanica
Si esta bien la compresion y el reglaje de valvulas tambien el motor debe de arrancar, repasa la puesta a punto de la distribucion.
13 años 11 meses antes #23812 por manual-mecanica
ok gracias pp1
