consejo
15 años 4 meses antes #22821 por manual-mecanica
consejo Publicado por manual-mecanica
Hola a tod@s . tengo un problema con el cilindró receptor , embrague ( al pisar el pedal se escucha un chirrido ). ¿por que lo hace?
Tengo dos dudas:
a= ¿que entra por la flecha 1, o que sale ?
b= ¿que se hace por la flecha 2 o que es ?
gracias de antemano
15 años 3 meses antes #22852 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: consejo
Si el ruido lo escuchas dentro del coche, es falta de engrase en el pedal. Si es fuera es resequedad del cojinete empujador (no le des más importancia)(Dentro del hueco del embrague NUNCA ECHES ACEITE NI GRASA esto estropearía el embrague y tendrías que sustituirlo).
Por la flecha 1, entra el liquido que manda la bomba del pedal de embrague, este con la suficiente presión como para que actue el embrague.
Por la flecha 2, es el tornillo de drenaje o sangrado del circuito, para que no tenga ni una sola gota de aire el circuito, si no fuese así el pedal se undiría y no entrarían las marchas.
15 años 3 meses antes #23016 por manual-mecanica
Muchisimas gracias ... podasetos71 ...me quedo mas tranquilo , por que llevo mucho tiempo dándole vueltas y estaba muy preocupado, ....en un talle me aconsejaron a cambiar el kit embrague completo y ....total...750€.
Que se puede hacer para quitar la resequedad del cojinete empujador, por que es molesto el chirrido que lo hace .
Un saludo y gracias
15 años 3 meses antes #23023 por manual-mecanica
La verdad es que no puedes hacer nada, si el ruido es del cojinete te toca sacar la caja y cambiar el kit de embrague. Lo único que puedes hacer es esperar a que sea más molesto y entonces hacer la inversión. Pide presupuesto en más de un sitio, que algunas veces te sorpredería la diferencia que hay entre varios talleres.
15 años 3 meses antes #23025 por manual-mecanica
hola buenas tardes ya checastes si lleva buje piloto y si esta dañado o le falta grasa
