fallo del cierre centralizado del ford fiesta
14 años 6 meses antes #22393 por manual-mecanica
fallo del cierre centralizado del ford fiesta Publicado por manual-mecanica
tengo un amigo que tiene un ford fiesta del 2006 aproximada mente y cuando le da al mando para cerra el cierre se trastorna abriendo y cerrando asta que al final se queda abierto esto por que puede ser ¿?
14 años 6 meses antes #22409 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fallo del cierre centralizado del ford fiesta
debe checar la regulacion del cierre esto conlleva a sacar el tapisado de las puertas y checar la regulacion, ahora si el mando del lado del copiloto tambien cierra todas las puertas ese es el problema hay que dejarlo esclavo
14 años 6 meses antes #22414 por manual-mecanica
hola, teniendo en cuenta que la puerta se cierra sola o se abre, eso es del modulo de la cerradura normalmente es de la puerta del conductor. lo se porque e cambiado unas cuantas.los ford pecan de eso. espero de ser de tu ayuda.
14 años 6 meses antes #22420 por manual-mecanica
cuando dices checar a que te refieres poque eso no creo q se pueda regular ni nada por que sera una pieza la cual esta cerrada y solo tendra un conector y poco mas no?¿ entonces cambiando esa pieza cuando le de al mando ya no se trastornara abriendo y cerrando ? a la puerda del conductor es esclava
14 años 6 meses antes #22432 por manual-mecanica
se pueden regular si es una abrasadera metalica con tres tornillos y nada mas, sueltas un poco corres los fierros apretas y pruebas hasta que funcione bien, ahora si es de bombien puede ser distinto pero basicamente son todas iguales.
