Nissan Xtrail, sonido en motor a bajas revolucione
14 años 10 meses antes #21853 por manual-mecanica
Buenas Noches amigos,
Tengo un NISSAN XTRAIL 2003, buenos amigos me an dicho que el sonido de cadena es por que tengo que cambiar los templadores de la misma, ahora bien lo hare, pero me queda una inquietud:
Por que raron cuando el auto esta caliente, lo muevo a bajas revoluciones lento y preciono un poco el freno y el embrague, se me presenta un sonido tac tac tac tac tac tac, como como unos 50 en un segundo, y cuando acelero deja de suceder, lo pongo de nuevo en esa condicon de bajas revoluciones y regresa ese tipo de sonido. Otra cosa mas por que razon cuando estoy a velocidad de carretera 80Km. a 100Km. escucho el motor como si se tratarade un pequeño camioncito a diesel, si el nissan que tengo es a gasolina. Que tengo que hacer para que estos sonidos desaparescan, o acaso son normales para este auto.
Por la gentileza de contestar les quedo agradecido.
14 años 10 meses antes #21898 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Nissan Xtrail, sonido en motor a bajas revolucione
hola veras , amigo el tema es que los golpeteos pueden ser los tensores de los patines devido al estiramiento de la cadena otra cosa puede ser que algun patin de la tension de la cadena este muy deterirado , aqui tambien tendrias que verificar la cadena de la bomba de aceite si es que la monta SALUDOS
14 años 10 meses antes #21900 por manual-mecanica
comparto la repuesta de pollilla checa la cadena de tiempo puede q necesites cambiarla y tambien la tensora pudo haberse dañado mejor revisalo porque puede ocasionarte un daño mayor y si empiesa a sonar como diesel es porque si latensora se barrio lacadena se aflojo y produce ese sonido y habria q checar la cabeza al quitar el kit para verificar si no ocasiono un daño interno estos repuestos son muy caros es mejor prevenir un daño mayor...saludos...
14 años 10 meses antes #21920 por manual-mecanica
Muchas gracias amigos por sus respuestas, sinperdida de tiempo enviare a que revisen, Tengo otra inquietud, el sonido de tac tac tac tac como 50 en un segundo, mi padre dice que son choque de valvulas y que debería desaserme del auto porque ya no sirve, ahora ese sonido solo se presenta en ocasiones y en ciertas condiciones. Siempres será los patines y falta de tensión de la cadena?.
Muchas gracias y disculpen la ignorancia.
14 años 10 meses antes #21922 por manual-mecanica
VERIFICA EL NIVEL DE ACEITE LOS TAQUETS SON HIDRAULICOS . SALUDOS
