Problema con chrysler voyager AYUDA
15 años 4 semanas antes #21802 por manual-mecanica
Problema con chrysler voyager AYUDA Publicado por manual-mecanica
hola me gustaria q me ayudarais problemas visto
-pongo la llabe y no me arranca se enciende las luces pero no hace ni intencio.
-la arranco a enpujon y arranca
-problema cuando la arrranco se enchufan las luces del aire acc y parpadean ,cuenta velocidad no funciona pufff . el de revoluciones si
-el mecanico me dice q es el senor del embrage q lleba para arrancar pero q esta mal la cosa :sick:
15 años 4 semanas antes #21820 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con chrysler voyager AYUDA
pues intenta con el switch a ver si no esta averiado checa en sensor parking neutral e intenta poniendo la palanca en neutral sino te recomiendo cheque el sistema electrico
15 años 4 semanas antes #21821 por manual-mecanica
ok este fide lo pruebo y te digo
15 años 4 semanas antes #21828 por manual-mecanica
dale marcha directa, en la marcha le llega un cable delgadito. hasle llegar una corriente a ese cable si no da marcha es tu marcha si no puede ser tu pastilla de encendido, lo que te recomienda el inge oscar es bueno pero para los automaticos.
15 años 4 semanas antes #21832 por manual-mecanica
gracias pero el mio no es automatico tiene cambio manual
