Antipolucion
15 años 5 meses antes #21526 por manual-mecanica
Antipolucion Publicado por manual-mecanica
Buenas Noches, soy nuevo en este foro, tengo un peugeot 307 2008 y en el tablero me sala el mensaje "Falla Sistema Antipolucion", me tiene loco no se que mas hacer ya le cambie las bujias, pila de bomba de gasolina, cambio de aceite, filtro de Aire, Gosolina y Filtro de Aceite y nada. ayudenme por favor..
15 años 5 meses antes #21567 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Antipolucion
Hola amigo,controla la sonda Lambda y el catalizador,pero lo mas eficaz es que lo lleves a escanear para tener una mejor orientacion,cuentanos como te va,saludos.:)
15 años 5 meses antes #21631 por manual-mecanica
Efectivamente, lo mejor es scanear para ir descartando, exito!
15 años 4 meses antes #22132 por manual-mecanica
ok amigo hice lo que me dijiste lo mande a scanaer y es el sensor de oxigeno que hay que reemplazar ahora donde esta ubicado este sensor en el peugeot 307 puedo comprar la pieza y yo mismo cambiarlao es muy engorrozo?
gracias.
15 años 4 meses antes #22163 por manual-mecanica
El sensor de oxigeno principal se encuentra ubicado entre el multiple de escape y el convertidor catalitico, el sensor de oxigeno secundario se encuentra despues del convertidor catalitico.
Por lo general el que falla es el primario, puedes ubicarlo, retirarlo y cambiarlo tu mismo, lo unico es que compres el mismo.
