seat inca 1.9 diesel 2000 no arranca en caliente
14 años 11 meses antes #21007 por manual-mecanica
seat inca 1.9 diesel 2000 no arranca en caliente Publicado por manual-mecanica
Hola a todos.
tengo un pequeño problema con mi seat inca, que en caliente no arranca ( a veces si) y cuando no arranca hay que esperar sobre 20 min para que arranque ¿que puede ser y que presupuesto puede ser la reparacion?
14 años 11 meses antes #21018 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: seat inca 1.9 diesel 2000 no arranca en caliente
mmmm ese tema de arranke en caliente es medio complicado porke pueden ser varias cosas, pero yo tuve un caso parecido y el problema era el motor de arranke ke en caliente aumentava su resistencia y ademas girava menos veces de lo ke tenia ke hacer en frio, esto no se ve a simple vista pero fue efectivo y funciono, aca en chile salio por el valor de 70000 mil pesos suerte
14 años 11 meses antes #21049 por manual-mecanica
Hola azpil. No nos dices que clase de humo tienes cuando arranca, otra cosa, ¿trata de frenarse por compresión al iniciar el giro con el motor de arranque? - De toda forma verifica el tiempo de la inyección, la calibración de válvulas, el retorno del combustible y el filtro de aire. Suerte.
Miguel
14 años 11 meses antes #21055 por manual-mecanica
hola. gracias por las respuestas, pero me han comentado que puede ser una chapa debajo del volante que sirve como de puente con el contacto y la bomba, siento no poder ser la tecnico :(
en cuento sepa el fallo os lo comento.
14 años 11 meses antes #21107 por manual-mecanica
ESTE PROBLEMA PARAECE QUE ES EL RELE 109 QUE ESTA ENCIMA DE LA CAJA DE FUSIBLES.CAMBIALO O PUEDES PUENTEAR EL CONTACTO PARA ASEGURAR PERO ES UN FALLO QUE ES HABITUAL.
