hyundai accent 98 mecanico
15 años 1 mes antes #18550 por manual-mecanica
hyundai accent 98 mecanico Publicado por manual-mecanica
hola amigos, tengo el siguiente problema con mi hyundai,se para el motor, no enciende, si esperas un rato ( 20 min ), parte como si nada,cuando esta con el problema no tiene chispa,revice los fusible y estan todos bien, cambie la bobina de encendido y sigue igual.gracias
15 años 1 mes antes #18554 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: hyundai accent 98 mecanico
Hola , veras cuando cambias te la bobina cambiaste la pastilla de encendido? si es asi tienes que sustituir el rele principal que esta justo debajo del volante. SALUDOS
14 años 1 mes antes #29561 por manual-mecanica
la dura tengo el mismo problema voy a revisar gracias de antemano
14 años 1 mes antes #29591 por manual-mecanica
hola amigo
al final el problema era el sensor llamado " CKP "
que estaba malo
chao
14 años 1 mes antes #29817 por manual-mecanica
Am mi hyundai accent 98 tiene un problema similar, aveces no quiere encender,como que estubiese la bateria agotada, le medimos la betria y esta cargada (13 volt) y al encenderlo se reduce a 8, anteriormente tuve un problema con el motor de arranque, y fue reparado por un mecanico con estaño,el mismo mecanico me dice que puede estar fallando nuevamente el motor de arranque y que se siente "pesado" por que pueden aberse descompuesto los rodamientos, o bujes del motor y tope en los lados y x eso cuesta que parta, pero al empujarlo anciende sin problemas,... de antemano grasias por su tiempo de leer esto, y que me respondan, y tambien le pido disculpas al dueño que posteo este topic por usarlo para hacer mi consulta, lo que pasa es que soy novato,. grasias y disculpas nuevamente, espero sus opiniones,.- ;)
