Ayuda urgente
15 años 10 meses antes #17696 por manual-mecanica
Ayuda urgente Publicado por manual-mecanica
Tengo problemas con un Alfa Romeo 145. Se encendió el check engine y necesito identificar el código de falla y posteriormente borrarlo. No tengo el instrumento de diagnóstico. ¿Se puede efectuar la operación sin el instrumento? Desde yá muy agradecido
15 años 10 meses antes #17700 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda urgente
hola que tal. Que cilindrada y que año es tu alfa?
15 años 10 meses antes #17709 por manual-mecanica
Año 97' y la cilindrada 1.6
15 años 10 meses antes #17710 por manual-mecanica
El check engine se refiere siempre a una mala combustion , se activa por un sensor que añaliza los gases de escape asi que la falla deve estar o bien en el sistema de inyeccion o el sistema electrico primario, te sujeriria q los revisaras , a veses es algo tan simple como un cambio de bujias o cables asulfatados. suerte...
15 años 10 meses antes #17715 por manual-mecanica
hola.
El sistema de inyeccon de tu automovil no presenta la gestion de diagnosis OBDII que es el sistema estandarizado para localizacion de averias. Debe existir un diagnosticador suminstrado por el representante, o bien llevarlo a un servicio tecnico especializado para que lo sometan a unma revision. A todo esto, has notado algun cambio en el funcionamiento de tu motor?
cuentanos.
