peugeot boxer no arranca en caliente
15 años 11 meses antes #17159 por manual-mecanica
peugeot boxer no arranca en caliente Publicado por manual-mecanica
hola buenas,tengo una peugeot boxer 2.8 hdi año 2000,el problema es que arranca perfecto pero cuando calienta y la paro no vuelve a arrancar hasta que esta de nuevo fria,si alguien sabe de que puede ser??? no tiene tomas de aire bateria bien,calentadores bien puesta en marcha bien etc.un saludo gracias!!
15 años 11 meses antes #17176 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot boxer no arranca en caliente
queo que deberias chequear el motor, puede ser el sensor de temperatura del agua, un saludo
15 años 10 meses antes #17746 por manual-mecanica
Hola , a ver si te ayudo esa falla que comentas lo mas seguro que sea un inyector jodido , el gasoil esta volviendo para el deposito.
Cuando hay un inyector jodido en un sistema de common rail, arranca mejor en frio que en caliente y con un comprobador de inyectores sabes en seguida cual es el que no funciona bien. Espero haberte ayudado , suerte.
15 años 10 meses antes #17747 por manual-mecanica
Buenas compi,en el taller nos paso exactamente lo mismo con una mercedes sprinter del 2008 y era el burro de arranque o motor de arranque que en caliente no daba las vueltas que necesita un diesel para arrancar.fijate si en frio da las mismas vueltas que en caliente, se que no suena muy logico pero eso era la razon, motor de arranque nuevo y se acabo el problema...saludos compi!!!!
15 años 10 meses antes #17757 por manual-mecanica
hola soy de la misma opinion que el compañero del foro OMC ELECTRO
