Jaguar X-Type 2.0D se apaga al ir en marcha
14 años 8 meses antes #15237 por deltas4
Hola, tenemos un problema con el Jaguar X-Type, motor 2.0 diesel 130cv, año 2005. El motor se para cuando va circulando, ya sea en carretera como en ciudad. Al pararse, la dirección se endurece y obviamente el freno se pone mas duro... lo que hace un coche cuando está parado vamos. Nada más detener el coche vuelve arrancar sin problemas. Lo malo es cuando te pilla en carretera de montaña (bajando) y te las ves y te las deseas para controlarlo. Los mecanicos no dan con el problema.
¿Alguien puede echarme un mano? :huh:
Muchas gracias.
Christian.
14 años 8 meses antes #15265 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Jaguar X-Type 2.0D se apaga al ir en marcha
No hay códigos de avería en la centralita??
Si aparece algo en la diagnosis, aunque sean cosas "sin tón ni són" puede darte alguna pista.
Me parece que la desconexión por interruptor inercial se refleja mediante un código de avería en la centralita (aunque tras rearmarlo no entre en zona degradada ni se quede la luz encendida, la centralita memoriza que ha saltado el botón).
Otra cosa que te puede volver loco es que te falle una masa o un pin en el enchufe de la centralita, a veces entra algo de agua y se genera óxido en los terminales, provocando "locura momentanea" y por tanto parada del motor.
Tanto en un caso como en otro, la diagnosis pone cosas, aunque a veces lo que pone no tiene nada que ver con lo que realmente le pasa (por ejemplo, por una mala masa aparecen cuatro o cinco códigos de avería que se pueden borrar sin problemas, pero que luego vuelven a salir).
Un saludo.
14 años 8 meses antes #15283 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Jaguar X-Type 2.0D se apaga al ir en marcha
no se si sea el caso pero quisas te de algun indicio o se te ocurra una idea, me paso con un subaru legacy automatico andava y se parava no siempre pero minimo una vez al dia, luego de revisar todo lo que se me ocurrio, la solucion fue cambiar el modulo de ensendido que se calentava y se desconectava, con un ford con el mismo sintoma el problema era la chapa de contacto, la puentie y se quito el problema cambie la chapa y ya. y en un toyota puse la bobina directa y se quito el problema, suerte.
14 años 8 meses antes #15296 por deltas4
Respuesta de deltas4 sobre el tema Jaguar X-Type 2.0D se apaga al ir en marcha
Muchísimas gracias ;) echaré un vistazo basándome en lo que me habeis dicho, espero que haya suerte. Ya os comentaré el desenlace final :D muchas gracias de nuevo.
Un saludo
14 años 3 meses antes #18474 por deltas4
Después de mucha espera el coche ya está andando sin problemas. El fallo era el modulo electrónico que estaba dando fallos, se ha cambiado y listo.
El cable de masa se cambió y nada, seguía parándose, pero al fin ya esta arreglado, gracias de nuevo por todo. :lol:
Ahora el pequeño inconveniente es que entre 80, 90km/h tiembla el coche, no sé si será que las llantas esten tocadas o haga falta un equilibrado, supongo que será eso, pero bueno, si creeis que puede ser de otra cosa por favor comentadlo, por favor.
Gracias.
amilcar y 9919 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 días
ivan es amigo de MECC
